Ficha técnica: Acura TSX 2.4i
12.285
Acura TSX 2.4i
Generación: CL9
Código del Motor: Honda K24A-series
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 203 PS / 200 HP / 149 kW@ 6800 rpm
Par máximo: 225 Nm / 165 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 663 km / 412 miles
Normativa de emisiones: LEV-2
Batalla: 267.0 cm / 105.12 in
Largo: 465.7 cm / 183.35 in
Ancho: 176.2 cm / 69.37 in
Alto: 145.6 cm / 57.32 in
Vía trasera: 151.4 cm / 59.61 in
Altura libre al suelo: 15.5 cm / 6.1 in
Peso: 1465 kg / 3230 lbs
Volúmenes de maletero: 362 L / 12.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 215/50 R17
Neumáticos Traseros: 215/50 R17
Número de vueltas del volante: 2.700 vueltas
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (25.4mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (15.0mm)
