Acura TSX II 2.4i 6-speed
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 233 Nm / 171 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.76
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 714 km / 444 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Peso: 1542 kg / 3400 lbs
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
Generación: CU2
