- 12.308
Acura TSX II 2.4i 6-speed
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 233 Nm / 171 lb-ft@ 4400 rpm
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 472.6 cm / 186.06 in
Ancho: 184.0 cm / 72.44 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Peso: 1542 kg / 3400 lbs
Volúmenes de maletero: 357 L / 12.6 cu-ft
Generación: CU2
