Ficha técnica: Acura TSX II 2.4i Auto
12.689
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 231.0 Nm / 170 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.44
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 30 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 691 km / 429 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 472.6 cm / 186.06 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Peso: 1581 kg / 3486 lbs
Volúmenes de maletero: 357 L / 12.6 cu-ft
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
