Ficha técnica: Acura TSX II 2.4i Auto
12.285
Generación: CU2
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 231.0 Nm / 170 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.44
Consumos - Auto pista:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 777 km / 483 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 471.5 cm / 185.63 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Peso: 1574 kg / 3470 lbs
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
