- 12.752
Acura TSX II 3.5i V6
Generación: CU2
Código del Motor: Honda J35Z-series
Diámetro x Carrera: 89.00 x 93.00 mm3.5 x 3.66 inches
Relación de Compresión: 11.20
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 344 Nm / 253 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.31
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA):: 580 km / 360 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 472.6 cm / 186.06 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 144 cm / 56.69 in
Vía delantera: 158.1 cm / 62.24 in
Vía trasera: 158.2 cm / 62.28 in
Peso: 1669 kg / 3680 lbs
Volúmenes de maletero: 357 L / 12.6 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 235/45 R18
Neumáticos Traseros: 235/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Número de vueltas del volante: 2.510 vueltas
Generación: CU2
