Ficha técnica: Acura TSX Sport Wagon 2.4i Auto
12.285
Generación: CU2
Tipo de Carrocería: Estate
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 231.0 Nm / 170 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.44
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 30 L/100 km 9 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 744 km / 462 miles
Batalla: 270.5 cm / 106.5 in
Largo: 480.5 cm / 189.17 in
Ancho: 184 cm / 72.44 in
Alto: 147 cm / 57.87 in
Peso: 1633 kg / 3600 lbs
Volúmenes de maletero: 731 L / 25.8 cu-ft
Malatero primera fila: 1713 L / 60.5 cu-ft
Llantas delanteras: 7½"
Llantas Traseras: 7½"
Número de vueltas del volante: 2.610 vueltas
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar (26.5 mm)
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones. Multi-link. Anti-roll bar (17.0 mm)
