Ficha técnica: Acura Vigor 2.5i Auto
12.308
Motor: En línea 5
Código del Motor: G25A1
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.2 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.6 L / 8.03 quarts
Cilindrada: 2451 cm3 / 149.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 85.0 x 86.4 mm3.35 x 3.4 inches
Válvulas: 20 Válvulas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 176 PS / 174 HP / 129 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 231 Nm / 170 lb-ft@ 3900 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Batalla: 280.5 cm / 110.43 in
Largo: 483.5 cm / 190.35 in
Ancho: 178.0 cm / 70.08 in
Alto: 132.0 cm / 51.97 in
Vía delantera: 152.0 cm / 59.84 in
Vía trasera: 151.0 cm / 59.45 in
Altura libre al suelo: 13.0 cm / 5.12 in
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1457 kg / 3212 lbs
Volúmenes de maletero: 402 L / 14.2 cu-ft
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Tipo de Dirección: Rack-and-pinion speed-sensitive, variable power-assisted
Diámetro de giro: 11.0 m / 36.1 feet
Relación de dirección: 17.3:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (27.2 mm)
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with trailing link, coil springs and stabilizer bar (15.9 mm)
