- 12.332
Acura ZDX 3.7 V6
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda J37A-series
Diámetro x Carrera: 90.00 x 96.00 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.20
Potencia: 304 PS / 300 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 366.0 Nm / 269 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.25
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 641 km / 398 miles
Capacidad del Depósito: 79.5 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Batalla: 275 cm / 108.27 in
Largo: 488.7 cm / 192.4 in
Ancho: 199.3 cm / 78.46 in
Alto: 159.6 cm / 62.83 in
Vía trasera: 171.9 cm / 67.68 in
Altura libre al suelo: 20.0 cm / 7.87 in
Peso de remolque: 680 kg / 1499 lbs
Peso: 2007 kg / 4425 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.6 kg/hp
Frenos Traseros: Disco(334 mm / 13.15 in)
Neumáticos Delanteros: 255/50 R19
Neumáticos Traseros: 255/50 R19
Llantas delanteras: 8½"
Llantas Traseras: 8½"
Número de vueltas del volante: 3.410 vueltas
Tracción: AWD
