Ficha técnica: Acura ZDX EV A-Spec AWD
12.740
Generación : ZDX 2nd Gen. - 2024 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Engine Type: Eléctrico
Caja de Cambios : 1 velocidades Direct Drive Desarrollos1st Gear Ratio: Final Drive Ratio: 10.49
Autonomia (EPA): : 489.00 km / 304 miles
Capacidad de la batería : 102.00 kWh
Batalla : 309.4 cm / 121.81 pulgadas
Largo : 502.2 cm / 197.72 pulgadas
Ancho : 195.6 cm / 77.01 pulgadas
Alto : 163.6 cm / 64.41 pulgadas
Vía delantera : 168.1 cm / 66.18 pulgadas
Vía trasera : 168.4 cm / 66.3 pulgadas
Altura libre al suelo : 17.8 cm / 7.01 pulgadas
Peso de remolque : 1588 kg / 3501 lbs
Peso : 2678 kg / 5904 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.4 kg/hp
Espacio para las piernas en la parte delantera : 105.2 cm / 41.42 pulgadas
Espacio para las piernas en el asiento trasero : 100.1 cm / 39.41 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte delantera : 149.9 cm / 59.02 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte trasera : 147.3 cm / 57.99 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte delantera : 96.0 cm / 37.8 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte trasera : 94.0 cm / 37.01 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la delantera : 167.9 cm / 66.1 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la trasera : 168.4 cm / 66.3 pulgadas
Volúmenes de maletero : 841 L / 29.7 cu-ft
Malatero primera fila : 1784 L / 63 cu-ft
Frenos Traseros : Disco ventilado(343 mm / 13.5 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 265/50 R20
Neumáticos Traseros : 265/50 R20
Llantas delanteras : 9.0"
Llantas Traseras : 9.0"
Suspensión Delantera : Multi-Link. Amplitude Reactive Dampers. 34.5 x 5.3 mm tubular stabilizer bar
Suspensión Trasera : Multi-Link. Amplitude Reactive Dampers. 16.0 mm solid stabilizer bar.
