- 12.740
Acura ZDX (YB1) 3.7 V6
Generación : ZDX 1st Gen. (YB1) - 2010 New Model
Tipo de Carrocería : SUV / TT
Motor : V 6
Código del Motor : Honda J37A-series
Alimentación : Honda PGM-Fi fuel injection
Líquido Refrigerante : Water
Situación : Transversal
Cilindrada : 3664 cm3 / 223.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 90.00 x 96.00 mm3.54 x 3.78 pulgadas
Relación de Compresión : 11.20
Potencia : 304 PS / 300 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 366 Nm / 269 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.25
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia (EPA): : 641 km / 398 miles
Capacidad del Depósito : 79.5 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Normativa de emisiones : LEV-2 ULEV
Batalla : 275 cm / 108.27 pulgadas
Largo : 488.7 cm / 192.4 pulgadas
Ancho : 199.3 cm / 78.46 pulgadas
Alto : 159.6 cm / 62.83 pulgadas
Vía delantera : 172.0 cm / 67.72 pulgadas
Vía trasera : 171.9 cm / 67.68 pulgadas
Altura libre al suelo : 20.0 cm / 7.87 pulgadas
Peso de remolque : 680 kg / 1499 lbs
Peso : 2007 kg / 4425 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Frenos Traseros : Disco(334 mm / 13.15 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 255/50 R19
Neumáticos Traseros : 255/50 R19
Llantas delanteras : 8½"
Llantas Traseras : 8½"
Número de vueltas del volante : 3.410 vueltas
Motor : V 6
