Adler 1.7 Litre
Adler 1.7 Litre Carrocería, Modelo y Producción
Adler 1.7 Litre Motor Datos Técnicos
Cilindrada: 1645 cm3 / 100.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.25 x 95.00 mm2.92 x 3.74 inches
Potencia: 49 PS / 48 HP / 36 kW@ 3400 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 3400 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.83
Adler 1.7 Litre Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 29.5 L 7.7 US gallons 6.4 UK gallons
Adler 1.7 Litre Prestaciones
Adler 1.7 Litre Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 282 cm / 111.02 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 124.5 cm / 49.02 in
Peso: - kg / - lbs
Adler 1.7 Litre Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
