Adler 10 1.3
Cilindrada: 1300 cm3 / 79.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 65.00 x 98.00 mm2.56 x 3.86 inches
Batalla: 248.9 cm / 97.99 in
Largo: 365.8 cm / 144.02 in
Ancho: 165.1 cm / 65 in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 124.5 cm / 49.02 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Peso: - kg / - lbs
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
