- 12.285
Adler Trumpf 1.0 Junior
Tipo de Carrocería: Cabrio
Cilindrada: 955 cm3 / 58.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 65.00 x 75.00 mm2.56 x 2.95 inches
Batalla: 259.1 cm / 102.01 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: -
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
