- 12.285
Adler Trumpf 1.7 Junior
Tipo de Carrocería: Cabrio
Cilindrada: 1645 cm3 / 100.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.25 x 95.00 mm2.92 x 3.74 inches
Batalla: 292.1 cm / 115 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 130.8 cm / 51.5 in
Vía trasera: 130.8 cm / 51.5 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: -
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
