- 12.285
Adler Trumpf 2.1 Junior
Tipo de Carrocería: Cabrio
Cilindrada: 2094 cm3 / 127.8 cu-in
Batalla: 284.5 cm / 112.01 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: -
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
