Aixam Evolution 400
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: En línea 2
Cilindrada: 400 cm3 / 24.4 cu-in
Potencia: 5 PS / 5 HP / 4 kW@ 3200 rpm
Par máximo: 14.0 Nm / 10 lb-ft@ 3200 rpm
Caja de Cambios: velocidades
Capacidad del Depósito: 16 L 4.2 US gallons 3.5 UK gallons
Velocidad Máxima: 45 km/h / 28 Mph
Batalla: 171 cm / 67.32 in
Largo: 261 cm / 102.76 in
Ancho: 137.5 cm / 54.13 in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 121.0 cm / 47.64 in
Vía trasera: 118.0 cm / 46.46 in
Peso: 350 kg / 772 lbs
Relación Peso/Potencia: 70 kg/hp
Motor: En línea 2
Alto: - cm / - in
