Aixam Evolution 500
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: En línea 2
Cilindrada: 479 cm3 / 29.2 cu-in
Potencia: 10 PS / 10 HP / 7 kW@ 3500 rpm
Par máximo: 28.5 Nm / 21 lb-ft@ 3500 rpm
Caja de Cambios: velocidades
Capacidad del Depósito: 16 L 4.2 US gallons 3.5 UK gallons
Batalla: 192.5 cm / 75.79 in
Largo: 288.5 cm / 113.58 in
Ancho: 144 cm / 56.69 in
Alto: - cm / - in
Vía trasera: 126.5 cm / 49.8 in
Peso: 400 kg / 882 lbs
Relación Peso/Potencia: 40 kg/hp
Motor: En línea 2
Alto: - cm / - in
