Ficha técnica: Ajax 1926
12.348
Ajax 1926
Ajax 1926 Carrocería, Modelo y Producción
Tipo de Carrocería: Estate
Ajax 1926 Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Carter carburettor
Cilindrada: 2780 cm3 / 169.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 76.20 x 101.60 mm3 x 4 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Caja de Cambios: velocidades Desarrollos
Ajax 1926 Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 45.5 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons
Ajax 1926 Prestaciones
Ajax 1926 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 274.3 cm / 107.99 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: 1002 kg / 2209 lbs
Ajax 1926 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
