- 12.348
Albion 15
Albion 15 Carrocería, Modelo y Producción
Albion 15 Motor Datos Técnicos
Alimentación: 1 Albion carb
Cilindrada: 2490 cm3 / 151.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.00 x 127.00 mm3.11 x 5 inches
Albion 15 Consumos, Emisiones y Autonomia
Albion 15 Prestaciones
Albion 15 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 274.3 cm / 107.99 in
Largo: 411.5 cm / 162.01 in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 in
Vía trasera: 149.9 cm / 59.02 in
Altura libre al suelo: 29.2 cm / 11.5 in
Peso: - kg / - lbs
Albion 15 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
