Alco 40
Alco 40 Carrocería, Modelo y Producción
Tipo de Carrocería: Estate
Alco 40 Motor Datos Técnicos
Cilindrada: 6786 cm3 / 414.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 120.00 x 150.00 mm4.72 x 5.91 inches
Alco 40 Consumos, Emisiones y Autonomia
Alco 40 Prestaciones
Alco 40 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 320 cm / 125.98 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 in
Vía trasera: 140.0 cm / 55.12 in
Peso: - kg / - lbs
Alco 40 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
