Ficha técnica: Alfa 24 HP A
Alfa 24 HP A
Tipo de Carrocería: Estate
Producción: 680 unidades
Alimentación: 1 Zenith carb
Cilindrada: 4084 cm3 / 249.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 100.00 x 130.00 mm3.94 x 5.12 inches
Relación de Compresión: 4.15
Potencia: 43 PS / 42 HP / 32 kW@ 2200 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 2200 rpm
Velocidad Máxima: 100 km/h / 62 Mph
Batalla: 320 cm / 125.98 in
Largo: 425 cm / 167.32 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 170 cm / 66.93 in
Vía delantera: 135.0 cm / 53.15 in
Vía trasera: 135.0 cm / 53.15 in
Peso: 1000 kg / 2205 lbs
Relación Peso/Potencia: 23.3 kg/hp
Suspensión Delantera: Leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera: Leaf springs. De Dion axle.
