- 12.332
Alfa Romeo 145 1.4 TS
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 33503
Alimentación: Electronic MPI Bosch Motronic M2.10.4
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 145 1.4 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 5.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Cilindrada: 1370 cm3 / 83.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 82 x 64.87 mm3.23 x 2.55 pulgadas
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 124 Nm / 91 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - Medio:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia: 728 km / 452 miles
Aceleración 0-100 km/h: 11.2 s
Aceleración 0-1000m: 32.8 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1135 kg / 2502 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
Frenos Traseros: Tambor(240 mm / 9.45 pulgadas)
