- 12.332
Alfa Romeo 145 1.4
Generación: 145 / 146
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33501
Alimentación: MPI
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 145 1.4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 5.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 8.5
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 4400 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Velocidad Máxima: 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12.5 s
Largo: 409 cm / 161.02 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 320 L / 11.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros: Tambor(228 mm / 8.98 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
Diámetro de giro: 10.2 m / 33.5 feet
Número de vueltas del volante: 2.6 vueltas
Motor: Boxer 4
Alimentación: MPI
