Ficha técnica: Alfa Romeo 145 1.6
12.332
Alfa Romeo 145 1.6
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33201
Alimentación: Bosch Motronic fuel inj.
Cilindrada: 1596 cm3 / 97.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 72 mm3.31 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 134 Nm / 98 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.11
Consumos - extraurbano:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.80 s
Aceleración 0-100 km/h: 11.0 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.1 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
