Alfa Romeo 145 1.8 TS
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 67106
Alimentación: Electronic MPI Bosch Motronic M2.10.4
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 169 Nm / 124 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 607 km / 377 miles
Velocidad Máxima: 207 km/h / 129 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.1 s
Aceleración 0-1000m: 30 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1195 kg / 2635 lbs
