- 12.826
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Generación: 145 / 146
Código del Motor: 32302
Alimentación: Unijet direct injection electronic MPI Bosch EDC 15
Sobrealimentación: Garrett turbocharger+Intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Par máximo: 255 Nm / 188 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Autonomia: 894 km / 556 miles
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Aceleración 0-1000m: 32.7 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.5 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
