Alfa Romeo 145 1.9 TD
Generación: 145 / 146
Código del Motor: 67501
Alimentación: Indirect Injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 145 1.9 TDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Cilindrada: 1929 cm3 / 117.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.60 x 90 mm3.25 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo IHI (0.8 bar)+intercooler
Relación de Compresión: 19.2
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 4100 rpm
Par máximo: 190 Nm / 140 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - Medio:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 822 km / 511 miles
Velocidad Máxima: 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12 s
Aceleración 0-1000m: 33 s
Largo: 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.4 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
