- 12.743
Alfa Romeo 145 1.9 TD
Generación : 145 / 146
Código del Motor : 33601
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Indirect Injection
Lubricación : See oil information Alfa Romeo 145 1.9 TDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad : 9.0 L / 9.51 quarts
Situación : Transversal
Cilindrada : 1929 cm3 / 117.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 82.60 x 90 mm3.25 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo IHI (0.8 bar)+intercooler
Relación de Compresión : 19.2
Potencia : 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 4100 rpm
Par máximo : 190 Nm / 140 lb-ft@ 2400 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio: : 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Urbano: : 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano NEDC: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia : 728 km / 452 miles
Capacidad del Depósito : 51 L 13.5 US gallons 11.2 UK gallons
Emisiones de CO2 : 185 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 2
Velocidad Máxima : 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 12.0 s
Aceleración 0-1000m : 33.0 s
Batalla : 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo : 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Ancho : 171.2 cm / 67.4 pulgadas
Alto : 143.1 cm / 56.34 pulgadas
Vía delantera : 148.0 cm / 58.27 pulgadas
Vía trasera : 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Peso de remolque : 1300 kg / 2866 lbs
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
Volúmenes de maletero : 320 L / 11.3 cu-ft
Malatero primera fila : 1130 L / 39.9 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros : Tambor(203 mm / 7.99 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 175/65 R14
Neumáticos Traseros : 175/65 R14
Llantas delanteras : 5.5"
Llantas Traseras : 5.5"
Suspensión Delantera : MacPherson type to independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and stabiliser bar
Suspensión Trasera : Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and stabiliser bar
Tracción : FWD
