Ficha técnica: Alfa Romeo 145 2.0 QV
12.308
Generación: 145 / 146
Alimentación: MPI
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Largo: 409 cm / 161.02 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1240 kg / 2734 lbs
