- 12.740
Alfa Romeo 145 2.0 QV
Generación : 145 / 146
Código del Motor : AR67204
Alimentación : MPI
Lubricación : See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad : 8.3 L / 8.77 quarts
Situación : Transversal
Cilindrada : 1970 cm3 / 120.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 83 x 91 mm3.27 x 3.58 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10
Potencia : 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 187 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Tracción : FWD
Consumos - Urbano NEDC: 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia : 579 km / 360 miles
Capacidad del Depósito : 51 L 13.5 US gallons 11.2 UK gallons
Emisiones de CO2 : 210 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 2
Velocidad Máxima : 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 8.4 s
Batalla : 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo : 409.3 cm / 161.14 pulgadas
Ancho : 171.2 cm / 67.4 pulgadas
Alto : 143.1 cm / 56.34 pulgadas
Vía delantera : 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera : 142.8 cm / 56.22 pulgadas
Peso de remolque : 1200 kg / 2646 lbs
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1240 kg / 2734 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.3 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
Volúmenes de maletero : 320 L / 11.3 cu-ft
Malatero primera fila : 1130 L / 39.9 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(228 mm / 8.98 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 195/55 R15
Neumáticos Traseros : 195/55 R15
Llantas delanteras : 6.0"
Llantas Traseras : 6.0"
Suspensión Delantera : MacPherson type to independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and stabiliser bar
Suspensión Trasera : Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and stabiliser bar
Alimentación : MPI
Tracción : FWD
