- 12.285
Alfa Romeo 146 1.4 TS
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Liftback
Código del Motor: AR 33503
Alimentación: electronic MPI Bosch Motronic M2.10.4
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 146 1.4 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Cilindrada: 1370 cm3 / 83.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 82 x 64.87 mm3.23 x 2.55 pulgadas
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 124 Nm / 91 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - Medio:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia: 607 km / 377 miles
Aceleración 0-100 km/h: 11.5 s
Aceleración 0-1000m: 33 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Alto: 142.6 cm / 56.14 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1160 kg / 2557 lbs
Volúmenes de maletero: de 380 L / 13.4 cu-ft
Diámetro de giro: 10.5 m / 34.4 feet
Número de vueltas del volante: 3.0 vueltas
