- 12.826
Alfa Romeo 146 1.4
Generación: 145 / 146
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33501
Alimentación: MPI
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 146 1.4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 4400 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Velocidad Máxima: 179 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12.8 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1175 kg / 2590 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.1 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
Motor: Boxer 4
Alimentación: MPI
