Alfa Romeo 146 1.6 TS
Generación: 145 / 146
Código del Motor: AR 67601
Alimentación: Electronic MPI Bosch Motronic M2.10.4
Diámetro x Carrera: 82 x 75.65 mm3.23 x 2.98 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 145 Nm / 106 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Autonomia: 621 km / 386 miles
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Aceleración 0-1000m: 31.5 s
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1190 kg / 2624 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.9 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
