- 12.285
Alfa Romeo 146 1.6
Generación: 145 / 146
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33201
Alimentación: Bosch Motronic fuel inj.
Cilindrada: 1596 cm3 / 97.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 72 mm3.31 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 134 Nm / 98 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 11.40 s
Aceleración 0-100 km/h: 11.5 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1175 kg / 2590 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.4 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
Motor: Boxer 4
