Ficha técnica: Alfa Romeo 146 1.7 16v
Generación: 145 / 146
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 33401
Alimentación: Bosch Motronic fuel inj.
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 129 PS / 127 HP / 95 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 148 Nm / 109 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Velocidad Máxima: 201 km/h / 125 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.2 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1225 kg / 2701 lbs
