- 12.285
Alfa Romeo 146 1.8 TS
Generación: 145 / 146
Código del Motor: AR 32201
Alimentación: Electronic MPI Bosch Motronic M2.10.4
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 162 Nm / 119 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 607 km / 377 miles
Velocidad Máxima: 207 km/h / 129 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.3 s
Aceleración 0-1000m: 29.5 s
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1215 kg / 2679 lbs
