- 12.285
Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Generación: 145 / 146
Código del Motor: AR 32302
Alimentación: Electronic MPI Bosch EDC 15
Sobrealimentación: Garret turbocharger+Intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Par máximo: 260 Nm / 191 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Autonomia: 894 km / 556 miles
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Aceleración 0-1000m: 32.7 s
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Vía delantera: 147.2 cm / 57.95 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.9 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros: Tambor(240 mm / 9.45 pulgadas)
