Alfa Romeo 146 2.0 TD
Generación: 145 / 146
Tipo de Carrocería: Liftback
Código del Motor: 67501
Alimentación: Indirect Injection
Cilindrada: 1929 cm3 / 117.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.6 x 90 mm3.25 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo IHI (0.8 bar)+intercooler
Relación de Compresión: 19.2
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 4100 rpm
Par máximo: 186 Nm / 137 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - extraurbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Auto pista:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Velocidad Máxima: 179 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12.5 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 425.7 cm / 167.6 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Vía delantera: 148.0 cm / 58.27 pulgadas
Vía trasera: 144.1 cm / 56.73 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 380 L / 13.4 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(257 mm / 10.12 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/65 R14
Neumáticos Traseros: 175/65 R14
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.5 m / 34.4 feet
Suspensión Delantera: McPherson independent wheels with lower wishbones telescopic struts helical springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Independent wheels with tension arms helical springs shock absorbers separated from the springs and anti-roll bar
