Alfa Romeo 146 2.0 TI
Generación: 145 / 146
Alimentación: Bosch Motronic fuel inj.
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 146 2.0 TILubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 / 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Capacidad del Depósito: 61 L 16.1 US gallons 13.4 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 8.00 s
Aceleración 0-100 km/h: 8.5 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1275 kg / 2811 lbs
Número de vueltas del volante: 2.1 vueltas
