Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 150HP
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 937 A 5000
Alimentación: Multijet Common-Rail direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 150HPLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Sobrealimentación: Garrett GT 17 49 V turbocharger with variable geometry and intercooler
Relación de Compresión: 18
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2: 157 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 150HPEuro NCAP Safety Rating Adult
edestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Aceleración 0-1000m: 30.0 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1290 kg / 2844 lbs
Volúmenes de maletero: 292 L / 10.3 cu-ft
Diámetro de giro: 11.5 m / 37.7 feet
Número de vueltas del volante: 2.1 vueltas
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
