Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16v Q2
Código del Motor: 937A5.000
Alimentación: Bosch EDC 16C8
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16v Q2Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 82.0 x 90.4 mm3.23 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 18.0
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2: 157 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16v Q2Euro NCAP Safety Rating Adult
edestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Aceleración 0-1000m: 30.0 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Peso: 1285 kg / 2833 lbs
Volúmenes de maletero: de 292 L / 10.3 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar
Suspensión Trasera: Torsion beam. Coil springs. anti-roll bar
