Ficha técnica: Alfa Romeo 147 5p 1.9 JTD 120HP Moving
12.753
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 5p 1.9 JTD 120HP MovingLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Relación de Compresión: 18
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 255 Nm / 188 lb-ft@ 2000 rpm
Autonomia: 1034 km / 643 miles
Emisiones de CO2: 145 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 5p 1.9 JTD 120HP MovingEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 193 km/h / 120 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.6 s
Aceleración 0-1000m: 32.2 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 422.3 cm / 166.26 in
Ancho: 172.9 cm / - in
Alto: 144.2 cm / 56.77 in
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
