Ficha técnica: Alfa Romeo 155 1.6 TS
12.752
Alimentación: Bosch Motronic M2.10 MPI electronic injection
Diámetro x Carrera: 82 x 75.65 mm3.23 x 2.98 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 144 Nm / 106 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Capacidad del Depósito: 61 L 16.1 US gallons 13.4 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 11.4 s
Largo: 444.3 cm / 174.92 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 144 cm / 56.69 pulgadas
Vía delantera: 149.6 cm / 58.9 pulgadas
Vía trasera: 143.8 cm / 56.61 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1207 kg / 2661 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.1 kg/hp
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
