Ficha técnica: Alfa Romeo 155 1.8 TS 16v
12.285
Alimentación: Bosch Motronic M2.10 MPI electronic injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 155 1.8 TS 16vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 165 Nm / 121 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35
Consumos - extraurbano:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10 s
Largo: 444.3 cm / 174.92 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Vía delantera: 148.5 cm / 58.46 pulgadas
Vía trasera: 142.7 cm / 56.18 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1270 kg / 2800 lbs
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
