Alfa Romeo 155 1.8 TS
Alimentación: Bosch Motronic M1.7 fuel injection
Cilindrada: 1773 cm3 / 108.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 80 mm3.31 x 3.15 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 129 PS / 127 HP / 95 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 165 Nm / 121 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.56
Consumos - extraurbano:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10.3 s
Aceleración 0-1000m: 31.8 s
Largo: 444.5 cm / 175 pulgadas
Ancho: 170 cm / 66.93 pulgadas
Alto: 144 cm / 56.69 pulgadas
Vía delantera: 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1270 kg / 2800 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.8 kg/hp
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
