Alfa Romeo 155 2.0 16v TS
Alimentación: Bosch Motronic M2.10 MPI electronic injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 155 2.0 16v TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.5 L / 8.98 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 186 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35
Consumos - extraurbano:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.30 s
Aceleración 0-100 km/h: 9.0 s
Largo: 444 cm / 174.8 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera: 149.3 cm / 58.78 pulgadas
Vía trasera: 142.7 cm / 56.18 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1300 kg / 2866 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
Número de vueltas del volante: 2.1 vueltas
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
