Alfa Romeo 155 2.0 Q4
Alimentación: Weber Marelli P8 IAW electronic injection
Diámetro x Carrera: 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo Garret T3+Intercooler
Relación de Compresión: 8
Potencia: 190 PS / 187 HP / 140 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 297 Nm / 219 lb-ft@ 2500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - extraurbano:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.3 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 7.0 s
Aceleración 0-400m: 15.3 s
Aceleración 0-1000m: 28.3 s
Largo: 444 cm / 174.8 pulgadas
Ancho: 170 cm / 66.93 pulgadas
Alto: 144 cm / 56.69 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1445 kg / 3186 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
Tracción: AWD
