Alfa Romeo 155 2.0 TS
Alimentación: Bosch Motronic M1.7 fuel injection
Diámetro x Carrera: 84.0 x 90.0 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Potencia: 143 PS / 141 HP / 105 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 189 Nm / 139 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 9.3 s
Largo: 444 cm / 174.8 pulgadas
Ancho: 170 cm / 66.93 pulgadas
Alto: 144 cm / 56.69 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.290
Peso: 1290 kg / 2844 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(261 mm / 10.28 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(241 mm / 9.49 pulgadas)
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
Número de vueltas del volante: 3.1 vueltas
Suspensión Delantera: McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm. De Dion axle. Anti-roll bar.
