Ficha técnica: Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alimentación: Bosch Motronic M1.7 MPI electronic injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 155 2.5 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.0 L
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 166 PS / 164 HP / 122 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 216 Nm / 159 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.41
Consumos - extraurbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Aceleración 0-1000m: 29.4 s
Largo: 444.3 cm / 174.92 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1370 kg / 3020 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
